Bitte um Hilfe zum Mixen, Piano Pop Ballade
@MountainKing
Wow....das gefällt mir schon richtig gut, muss es gleich erstmal über meine Monitore hören.:girlp::jhappy:
Da ich lernen möchte, was hast Du wie gemacht? 🥰
Liebe Grüße 🎶
Anja
Hab da mal nen Mix von gemacht.
Die Background Vocals sollte man tonal nochmal überdenken, denn es sind Ausrutscher aus der verwendeten Tonleiter drin.
Ich meine auch, daß ein Bass fehlt und daß man die einzelnen Drum Spuren per Trigger nochmal gegen passendere Schlagzeug Samples ersetzen sollte, denn die aktuell genutzten Samples klingen meiner Meinung nach pappig.
Ich dachte mir, daß ich die Vocalspuren mal etwas anders aufeinander abstimme. Der Mix ist unterschiedlich.
Alle Vocalspuren, bis auf die aus SynthV hab ich per Melodyne auf die Tonart gestimmt. Die Hauptstimme habe ich durch einen Echo Effekt (Doubler) und EQ weiter hervorgehoben und die BG Vocalstimmen zurückgenommen (insbesondere die Low Stimmen, die z.T. falsch singen).
Die Kick und die Snare habe ich per Steven Slate Trigger2 ausgetauscht.
Beim Hall bin ich leider wieder auf meine vorherige M/S Bearbeitung beim Limiter Lauf im M/S Limiter reingefallen (der verstärkt das Raum und das Hall Signal, wenn man mehr Seite dazumischt). Ich möchte das Ergebnis aber dennoch gerne teilen:
Guten Morgen @Joost ,
Uhiii...da ist aber mächtig raum drauf :) . Verstehe ich richtig? Du hast die Mainvocals umgestimmt?
Ich habe das Stück in A Moll gemacht. Melodyne zeigt bei den Pianospuren allerdings F Dur an. Wie sieht es bei Dir aus?
Umstimmen ist wahrscheinlich der falsche Ausdruck dafür. In Melodyne kann man bei einem Audio per Tonhöhen Makro eine Anpassung der Tonhöhendrift vornehmen und vorgeben, auf der Tonleiter zu bleiben. Umstimmen wäre da eher Transponieren, was man mit Melodyne natürlich auch machen kann. Im Prinzip kann man sich da auch einzelne Töne, wie in einem Midi Editor herauspicken und dort die Tonhöhe, als auch den Sound (Formanten) des Objektes anpassen. Wenn Du Dir die Audio Dateien anhörst, wirst Du von der Veränderung wahrscheinlich kaum etwas wahrnehmen, aber im Kontext mit den ganzen anderen Stimmen, sollten diese schon aufeinander abgestimmt sein.
Das macht Sinn. wusste ich nicht und hab so wieder was gelernt. Danke 💋 :girlp:
Wahrscheinlich habe ich das Sample auf F eingefügt. Das Audio ist davon aber nicht betroffen, denn das hatte ich im letzten Mix genutzt.
Den unbearbeiteten Master hatte ich ja noch rumliegen. So hätte das eigentlich klingen sollen:
Ein Bass wäre gut gewesen, das kam bei mir raus:
Das soll so,"pumping jack flash" :D
Könntest du auch die Midi Datei vom Schlagzeug hochladen?
Hab' mich mal zwei Abende hin gesetzt. Viel Spaß:
Cool!
Eine konsequente Nachbearbeitung mit weiteren Instrumenten. Die BG Vocals sind sehr stark zurückgefahren. Das finde ich in diesem Fall sehr gut.
@georgyj
Ein ganz neuer Song! Cool, Danke für die Mühe. Jatzt habe ich schon einen Bass mit reingepackt und hier kommen noch weitere coole Ideen. Danke. Die Drums gefallen mir auch sehr gut.
Ja, ein neuer Song. 80ies halt, so wie ich....
Ich hab mir den Mix nochmal mit besserer Abhöre im Audio Editor im EQ mit Slope Einstellung auf 4,5 und langsamer Wiedergabe angeschaut. Es klingt schon richtig gut.
Jetzt noch eine Anhebung der "oberen" Mitten bei 2660 Hz für die Offenheit des Mixes, sowie eine punktuelle Absenkung bei 300 Hz gegen Mumpfigkeit vornehmen. Dann klingt es für mich perfekt.
Ich finde es gut, daß Du mit Hall zurückhaltender warst, wie ich das in meinem letzten Mix ausprobiert hatte. Bei mir war das immernoch zuviel des Guten, obwohl ich diesen im letzten Mix eigentlich nur auf den Gesangsspuren verwendet hatte.
Hahaha... sehr gut!
Du hast offenbar das gleiche Gefühl gehabt wie ich: dass der Song quasi nach einer "Fertigproduktion" schreit.
Ich habe bei meiner Version dann eher versucht, Anja's erste Intention umzusetzen, ohne einen Bass auszukommen. Aber ich weiß gar nicht, ob du das immer noch so siehst @Akasha ?
Cool!
Hallo.... Ihr Lieben 🤗,
Ich habe in der Zwischenzeit einen Bass dazugenommen. Die SynthV Backings habe ich rausgeschmissen, ausser die ahhhs.Die Drums habe ich ebenfalls geändert. Ganz andere Sounds genommen.
Ich finde Euch echt super, wie Ihr Euch da rein hängt. Es wäre für mich allerdings auch sehr hilfreich beim eigentlichen Mixprozess Hilfe zu bekommen, da ich das ja lernen möchte. 🤩
Den Bass kann ich gerne morgen noch hochladen.
Mir juckt es auch in den Fingern, den Song fertig zu bekommen. Der Nächste wartet auch schon auf mich 😁
Liebe Grüße
Anja
