News SONICWARE ELZ_1
8-Bit, Granular, FM und vieles mehr.
Die Sonicware hat mit dem ELZ_1 einen kompakten Synthesizer gebaut, der zudem einen unglaublichen Funfaktor bieten soll. Das stabile Gehäuse beherbergt ein intuitives Interface, optimierten Workflow und eine tolle Verarbeitung. Zusammen mit einer kraftvollen Synthengine ergibt sich ein starkes Arbeitswerkzeug, das unterwegs und im Studio jedes Setup erweitert.
Die 4-OP-FM-Synthese bietet insgesamt 31 verschiedene Algorithmen, Feedback und De-Tuning, womit sich nicht nur typische FM-Sounds erzeugen lassen, sondern auch eher ungewohnte Klänge möglich werden.
Mit dem 8BIT-WAVE-MEMORY-SYNTH leben die Chiptunesounds alter Computer wieder auf. Im FM-Modus ist auch ein Morphing möglich, sodass lebendige und abwechslungsreiche Sounds mit sehr eigenem Charakter entstehen.
Der DNA EXPLORER eröffnet ungeahnte Klangwelten. Hiermit kann man in Samples graben und diese radikal bis zur Unkenntlichkeit umkrempeln.
SiGRINDER ist ein Granular-Synthesizer, der typische Granular-Sounds produziert, während sich MASKED NOISE und SAND FLUTE perfekt für geräuschhafte Klänge eignen.
Der ELZ_1 verfügt über verschiedene Oszillator-Typen: Neben Sinus, Rechteck, Dreieck und Sägezahn gibt es auch eine LOW-BIT-OSC-Variante, die Sinus, Rechteck, Dreieck und Sägezahn erzeugt, jedoch in einer niedrigeren Bit-Auflösung, was für einen sehr kantigen, kristallinen Klang sorgt.
Zur weiteren Signal-Formung steht neben einer ADSR-Hüllkurve auch eine ADS-RA-Variante zur Auswahl. In Sachen Filter bietet der ELZ_1 eine große Auswahl, denn neben Tief- und Hochpass-Filter mit 6 dB oder 12 dB steht auch ein Bandpass-Filter bereit. Weitere klangliche Möglichkeiten bietet die EQ-Sektion mit Peaking EQ, LO-EQ, HI-EQ und NOTCH.
Für weitere Klangveredlung und –bearbeitung ist eine umfangreiche Effekt-Sektion zuständig, die neben Overdrive, Distortion und Fuzz auch Chorus, Vibrato, Phaser, Flanger, Tremolo, AutoPan, Ringmodulator, Auto-Wah, Stereo-Delay, Tape-Echo, Reverse-Delay, Room, Hall, Plate und Custom-Reverb umfasst.
Der ELZ_1 hat eine kompakte Bauform (399 mm (B) × 133 mm (T) × 50 mm(H)) und ein Gewicht von nur 1,3 kg. So lässt sich der ELZ_1 überall mit hinnehmen. Zusätzlich hat der ELZ_1 ntegrierte Lautsprecher und eine Stromversorgung über vier AA-Batterien.
Preis
Der ELZ_1 ist ab sofort erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 599,- Euro.
Weitere Infos gibt es beim Hersteller.
