ozone 11 maximizer - übles standard preset
Ja, Ansichtssache. ÜBER im Sinne von lauter, aber UNTER 3, da geringerer Zahlenwert.
RMS wird aber hier im Audio Kontext i.A. negativ angegeben (und du schreibst ja auch -3db RMS), dann heißt über immer lauter m. Mn.
Du kannst dich mal mit Luca Pretolesi beschäftigen, der viel mastert (und mischt). Meist elektronische Sachen. Und das auf einem (in meinen Augen) Wahnsinns-Niveau. Bei dem klingt alles trotzdem brutal gut.
Danke.
erstaunlich simpel der trick...
und er funktioniert erstklassig.
hat mich völlig überrascht... habe gerade eine datei mit -2,8 LUFS generiert, die vergleichsweise richtig geil klingt...
Welchen Trick meinst du?
bin sogar bei -2,5 LUFS gelandet, ohne dass es zu extrem verzerrt...
der trick ist eigentlich sehr primitiv:
Clipping und upward Compression? Oder was ist da jetzt der Trick?
der haupttrick liegt beim kompressor...
einfach die bässe und die höhen in ruhe lassen und die mitten quetschen...
am ende hilft aber auch noch upward compressor, clipper und miter in kombi.
Ja, das ist nicht verkehrt. Wenn man das schon im Mix anwendet, dann ist das ne noch rundere Sache, weil man es dann besser dosieren kann. Ich amche sowas z.B. dann auf den Subgruppen. Bei mir dann Keys, Vox, FX, Percussions (alles ausser kick) etc..
Das ist ja vom Ding her auch "nur" der OTT "trick", oder warum das Ding in Elektrokreisen so beliebt ist. Macht ja genau genommen genau das.
Ich bin ja auf die Levels beim Hofa Contest gespannt
Stell dir doch ein Default nach deinen Bedürfnissen zusammen.
das ist ne gute idee.
hab ich auch versucht.
habe als lernziel -10 LUFS eingestellt, als ceiling -0,4 db, als standard modern und bin dann unter den presets auf default gegangen (mit der rechten maustaste - speichern).
das hat er gemacht.
und was ist passiert?
beim nächsten laden eines default presets steht dann wieder -8,5 LUFS an dem lern-button. auch die anderen einstellungen wurden nicht übernommen?
any idea???
das hat er gemacht.
any idea???
Das ist ja frech. Und wenn du es als „Standard“ oder „Jet2-PresetOfGod“ speicherst?
Ansonsten ist das ja auch mit 2 Clicks eingestellt.
wollte mir tatsächlich die clicks sparen… pustekuchen…
Der Teil ist wohl hardcoded in den Factory Defaults. Ich finde da auch nichts. Ich bin mir nicht sicher ob ein Verbesserungsvorschlag Sinn machen würde beim Assistenten diese Factory Settings ändern zu können. Aber einen Versuch wäre es wohl Wert :)
Frequenzberater
jet2
jet2
Can
133K
Asmotiv
A
Robertl
6K
DrunkenDunken
DrunkenDunken
JuergenDrogies
49K
greenman
greenman
