Gartenvlies für Bassfallen und Breitbandabsorber
J
Jack63
ich baue mir gerade Bassfallen aus Sonnorrock Steinwolle. In diversen Beiträgen in diesem Forum ist von Gartenvlies als Rieselschutz für die Steinwolle die Rede. Nun gibt es viele Sorten bzw. Arten von Gartenvlies in Baumärkten (z.B. Gartenvlies 17g/m2, Unkrautvlies in diversen Stärken, Wintervlies etc.). Welches eignet sich eigentlich am besten für
a) Bassfallen
b) Breitbandabsorber
Dem Bass dürfte vielleicht das egal sein (denke ich) aber was ist mit anderen Frequenzen?
Danke und Gruß
Hallo Forum,
hat keiner was dazu zu sagen?
Hallo Forum,
Es ist verlängertes Wochenende!
Wir sind alle am Haus am See!
Und Deutschland ist das Funkloch Europas!
Hallo notebynote,
danke für deine Nachricht und die Begrüßung.
Ich bin im Prinzip fertig mit dem Rohbau von meinen Bassfallen und Breitbandabsorbern und weiss nicht weiter wegen der Vielfalt an Gartenvlies. Das Ausprobieren möchte ich mir wegen Aufwand und Kosten sparen.
Ich habe hier im Forum immer wieder vom Gartenvlies gelesen, aber mal heißt es Gartenvlies 17g/m2 mal Unkrautvlies (da gibt es leider verschiedene Stärken und alle größer 17g/m2) usw.
Wenn es keine Rolle spielt, also alle Gartenvliese reflektieren nicht, dann okay, aber ich hätte gerne Infos darüber, welche Gedanken sich dabei hier erfahrene Akustiker dabei gemacht haben und wofür sie sich bei den jeweiligen Absorbern entschieden haben.
Danke und Gruß
HannesMac, dir auch danke für die Rückmeldung.
Ja, ja die einen erholen sich am See ( übrigens gute Erholung und viel Spaß!) und die anderen sind fleissig bei akustischen Massnahmen ;)
Ja, Danke!
Ich war/ bin ja auch in dieser Baumaßnahme!
Habe auch hier schon berichtet!
Basstraps und Absorber selbst gebaut.
Hallo zusammen,
vielen Dank für euere Rückmeldungen und Informationen.
Das normale 17g/m2 Gartenvlies scheint das gängigste Vlies zu sein.
Mal schauen, ob es noch weitere Meldungen dazu geben wird.
Ansonsten weiterhin ein schönes langes Wochenende!
Hallo zusammen,
Am besten mal das Vlies vor einen ziemlich lauten subwoofer halten. Dann dein Ohr davor halten. Wenn dann dein Ohr beschädigt ist: dann kannst du es nehmen. Wenn dein Ohr aber nichts mehr hört, würde ich ein anderes Vlies nehmen. 😁
Wenn du einfach nur chunks bauen möchtest, ist das fast egal was du nimmst. Wenn du Chunks bauen möchtest und die Wirkung mit Verlattung und dem Nutzen des Schlitzplattenabsorbereffektes maximieren möchtest, dann darf das Vlies keine Folie enthalten und muss Luftdurchlässig genug sein.
... leider habe ich keinen Subwoofer, aber den Tipp werde ich merken ;)
Danke dir für diesen Hinweis. Ja, ich baue chunks und BB-Absorber. Hatte vorher Malerfolie bzw. Malervlies drum herum gehabt. Jetzt will ich das ordentlich machen. Nach der Messung wird sich zeigen, ob eine Verlattung notwendig sein wird.
So sieht das momentan aus. Die Folie bei den BB-Absorbern (30cm tief; Foto2) kommt weg ...
L
HannesMac
HannesMac
C
5K
coffee boy
C
Glutamatjunkie
12K
Schludi
Schludi
